Виталий
Датчик наружной температуры в Киа Рио
В теме 51 сообщение
Самое интересное что OBD с торкью знают точную температуру на улице
А на приборке прочерки
Получается, что повреждение механическое?.. Одни догадки((((  У меня сегодня тоже прочерки с утра.. Вчера было минус 20... На улице минус 4 было..
На драйве у одного риовода была такая проблема с температурой .Замена на новый не дала результатов.Но они нашли проблему в проводке.Точных координат нет, поэтому рекомендую начать осмотр разъёмов в цепи.
23 часа назад, MsT сказал:
Это может быть показанием воздуха перед впуском в двигатель.
как-то несолидно для новой машины под лям иметь такой косяк с проводкой.. Судя по всему, я далеко не одинок с этой трудностью..
7 минут назад, Виталий сказал:
У меня на аутлендере через месяц после покупки в декабре 2014  включились сами по себе фары с ближним светом и вентиляторы радиатора.И по гарантии поменяли блок,а проблема не ушла .Люди и сейчас пишут про глюк.Лечилась снятием клеммы с аккумулятора .
И к чему я об этом?Производителю пох на потребителя .Им бы выпустить модель,срубить бабок ,а после устронять болячки.
35 минут назад, samsoni сказал:
  Это говорит о "компетенции" тех, кто менял блок(((... Манагеры по продажам, переквалифицировавшие в "сервисменов"..... Не удивлюсь, если и мне будут втирать про датчик, который я уже менял сам, но проблемка осталась...
  Добрый день всем форумчанам)!.. Вот и решилась моя проблемка. Датчик и климат контроль заработали как положено))))))).. Провел диагностику у ОД, там выявили обрыв цепи. Причём обрыв обоих проводов в 5-6 см от самого датчика прямо под пластиковым жгутом!!!!! В целом месте!!!!! Причём протирались провода постепенно, потому и были такие разные показатели датчика. В итоге попала влага на голый провод и произошло окисление. Завтра на работе загоню на яму посмотрю на причину потёртости. Цена вопроса - 0р. По гарантии диагностика и устранение обрыва)..  Да - и два с половиной часа личного времени у дилера!..  На улице в Подольске минус 4 по яндексу. Приборы показывают минус три.. Климат не чудит - адекватная работа!
  Вот посмотрел на свои фотки и в очередной раз понял, что забываю снять защитные плёнки с крутилок)))))
