Юлин Алексей
Неприятный запах если сильно газовать
Ребят всем привет. Подскажите может кто сталкивался. При сильном газе конкретно выезжаю их сугроба с буксами газую после появляется неприятный запах типа тухлятины. Что может быть. Читал типа выбросы из катализатора типа это нормально
Сцепление или снег на каталик попал.Но это сцепа. Или сальник подтекает или тех отверстие не закручено.
Коробка 6МТ? Если да, то, скорее всего, сцепление.
Скорей сцепление подгорело
У меня был запах, на ТО1 обнаружили подтек масла из тех отверстия,меняли комплект сцепы, потом как не газовал, запаха не было.
Попробуйте сменить заправку,запах тухлятины это может быть сброс с адсорбера ,на тойоте было такое после заправки на определенных заправках при резком ускорении на дороге,а если жженный запах,тогда уже сцепление,скорее из за клапана замедления,что многие начали снимать.
11 часов назад, DIM763 сказал:
Был именно запах сероводорода. Просто масло же гарью пахнет
10 часов назад, Yura 76 сказал:
Инженер запах сероводорода. И конкретно при сильном газе на задней передаче
В 11.02.2018 в 09:10, Юлин Алексей сказал:
Какой пробег у авто ?
