Юлин Алексей
Какие гайки для дисков подойдут?
Всем привет. Подскажите купил литьё скад kl 261 на 15 радиус. Нужно чем то прикрутить. Что нужно гайки болты. И какие надо. Я чайник не судите строго.
8 часов назад, Юлин Алексей сказал:
Гайки любые закрытые с конусом,резьба 12×1.5  под ключ на 17 или 19,есть круглые  с внутренним шестигранником,но они набьются песком и перед снятием их необходимо почистить,собственно как и любые другие лучше почистить от песка,иначе хрому придет кердык.Разумеется вам еще потребуется новый балонник под гайки соответствующего размера,старый придется тоже возить т.к. если не ошибаюсь он является рукояткой для штатного домкрата.
Изменено пользователем Yura 76
главное штатные не ставить
Купил оригинальные, под литьё, подробней в блоге.
19 часов назад, IldarFasikov сказал:
Почему?
1 час назад, Dden31 сказал:
Почему?
Они на 21мм. далеко не ко всем дискам подходят. У меня диски есть туда даже 19 не влазят,только 17 или внутренний ключ. От штамповок так вообще открытые вроде как.
Закрытых не было купил открытые пока 35 мм. Может просто колпачки купить или поменять на закрытые надо
Надо мерить на диске. Какая гайка подойдет ключ на 17 или 19 и с резьбой 12*1.5
