Stepanoff
Проблема с усилителем руля
Ездил вчера к дилеру по поводу звука трения при повороте руля, послушали на другом rio звук тот же думаю ну ок значит фича, а не баг, поехали по своим делам, в итоге после непродолжительной парковки начал клинить руль на стоящем авто и нажатой педали тормоза, просто в определенном положении усилие, чтобы прокрутить руль равно как без усилителя, а то и больше (на 5ке руль крутился проще). Все время в разных положениях клинит, оставил авто дилеру до вторника, а то работающих инженеров им трудно найти посмотрим, что диагностируют. До этого сказали с подобной проблемой rio не приезжал.
2 часа назад, Stepanoff сказал:
Возможно накрылась система VSM.
Для справки:
Система VSM объединяет электродвигатель рулевого управления, ESP и ABS. Как заявляют производители авто с VSM, система управления стабилизацией противодействует ошибочным действиям водителя, т.е. если им в критической ситуации выполняются неправильные действия для управления автомобилем, то VSM будет им противодействовать.
В более понятном изложении это значит, что если водитель при выполнении маневра крутит руль не в ту сторону, то это потребует от него значительных усилий. Тогда как при правильном движении руля ничего подобного не происходит.
@Perfectionist ну там явно что то работает не так как должно, хотя ошибок не вылезло никаких посмотрим что диагностируют, интересно, что подобных проблем именно на рио в инете не нашел.
2 минуты назад, Stepanoff сказал:
кто-то должен быть первым :DDD
@Perfectionist гемморойно быть первопроходцем) Я представляю если бы он так клина на скорости в повороте схватил, было бы эпично)
Хуясе
11 часов назад, Stepanoff сказал:
Если бы выжил! Тьфу тьфу тьфу. Это не шутки. У меня кореш чудом в аварию не попал. Заклинило рулевая рейка на Додже. Высокий бардюр спас и скрость была маленькая 50-60 км ...
В общем нашли сохраненную ошибку по блоку управления усилителем, будут менять блок управления по гарантии.
Поправочка, вчера забрал машину, будут менять усилитель руля в сборе, т.к. отдельно элементы там не меняют, ценник усилителя озвучили в 145к) Также ведется сервисная компания по проверке и устранению шума при работе отопителя. Если кому интересно можете подъехать к официалам, у меня проблем с отопителем не было.
