Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
Да.всё верно,препаивать нужно только круиз.Управление маршрутика работает.
Изменено пользователем samsoni
В следующем месяце обязательно установлю. А то как то стыдно говорить людям, что в машине за 1 млн. нет круиза:kolobok_lol:
В 22.09.2017 в 16:12, ruslan_3_ сказал:
@Апельсин таких заказов не было)))
Руслан, подскажи, кнопки без доработок сейчас есть в наличии?
3 часа назад, Cerber сказал:
Кнопки уже заказали???
Только что, Yura 76 сказал:
нет еще. А их в наличии нет? только под заказ?
Толком еще не понял,заказал и оплатил 17.09. Пока не пришли.
Заказывал разумеется доработанные.
Пришли наконец то мои кнопки доработанные с круиз-контролем, все норм...
установил проверил,работают!!!
Благодаря многочисленным инструкциям в данной теме с установкой проблем почти не возникло, долго возился с боковыми креплениями подушки безопасности, не мог понять смысл их фиксации,нажимал как писали отверткой, но давить нужно было в сторону вала руля опустив отвертку на 2-3см в отверстие что не совсем круглое, разобрался только посветив в отверстие фонариком через зеркало,среднее крепление шилом чуть нажал и готово. Открутив болт крепления руля острым шилом сделан царапину на рулевом валу и руле, чтобы не ошибиться на шлицах и руль встал на свое место. Провод что идет от щитка приборов до улитки сделал из разьема старого блока питания что идет на кулеры (4 пина),подошли идеально,только перед их установкой их в штекеры автомобиля не забудьте отодвинуть фиксатор на штекере (серого цвета) вставив провод до упора, зафиксировать фиксатор. Провод паял пастой "механик" заказанной с алиэкспресса, очень удобно в машине работать ней, намазал сктрутку, нагрел зажигалкой 2-3 сек.пайка готова. Нет опастности горячим паяльником случайно запецить пластик салона. Еще при снятии щитка приборов столкнулся с тем что открутив 3 самореза щиток не снимается как раньше привык на тойоте и др.авто,тут еще стоят 2 клипсы и нужно приложить довольно сильное усилие чтобы вытащить щиток,т.к. держаться за него особо неза что.
6 пользователям понравился пост
@Yura 76  поздравляю с обновкой!! :thumbup1:
@Yura 76 Поздравляю! Не подскажете какой размер ключа (головки) у болта крепления руля?
