Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
8 часов назад, Ecoman сказал:
поздравляю!  а у вас обычная панель, не супервижен?  тоесть просто нажимаете на кнопку круиз и как понять что он включился? только оценивая движение)
Да, панель обычная, скорее всего индикация появится если припаять два светодиода с резисторами на подготовленное место в панели, но я туда пока не добрался. Сама система круиз-контроля  включается нажатием кнопки Cruise, затем после набора нужной скорости нажимается клавиша Set-, дальше можно снимать ногу с педали газа, выбранная скорость поддерживается сама. Точнее отрегулировать скорость можно клавишами Set- Res+, при нажатии педалей тормоза или сцепления или кнопки Cancel круиз-контроль прекращает поддерживать заданную скорость. Затем при нажатии кнопки Res+ режим поддержания скорости возобновляется. Полностью отключить режим круиз-контроля можно повторным нажатием кнопки Cruise. Без индикации приходится ориентироваться по поведению автомобиля, но я уже привык к этому на предыдущей машине. Там у меня кнопки были на подрулевом переключателе со светодиодной индикацией и их все-равно было плохо видно. Но, думаю, что я всё же попробую сделать индикацию.
16 часов назад, vgrin сказал:
Да, я поставил. Сам круиз-контроль работает, но пока без индикации. Может быть чуть позже сделаю и индикацию. Все что нужно есть в этом форуме.
Ясно спс. А кнопку где покупали?
24 минуты назад, Ragily сказал:
На алиэкспрессе, я три страницы назад ссылку давал.
В 15.10.2017 в 15:53, samsoni сказал:
Тоесть в этом месте нет знаков?
Посмотрел внимательно с фонариком - нет на Рио ничего в этом месте, боюсь, что не получится сделать штатную индикацию. Никто не разбирал еще простую панель от Рио?
Доброго дня!
Хочу рассказать вам о своей новой игрушке — круиз-контроле и лимитере.
Для тех кто "в танке" и вообще не понимает "Что это и зачем это", вариантов использования два:
1. Машина сама поддерживает заданную скорость по нажатию фактически двух кнопок на руле. Актуально, на самом деле, не только на трассе, но и в городе! Работает начиная с 30 км/ч, скорость можно также увеличивать нажатием кнопки (+) на руле по +2 км/ч. На трассе просто превосходно помогает ногам отдыхать, главное не зазеваться и вовремя нажать тормоз.
2. Устанавливается заданная скорость ("лимит"), свыше которой автомобиль не разгоняется и при достижении "порога" начинает пищать. Да, машина будет ещё больше пищать, мы же так это любим :))
Многие отмечают, что помогает соблюдать скоростной режим и экономить деньги на штрафах под камерами.
Теперь собственно об установке:
Обратился я к партнерам клуба, ребята, кстати, по клубной карте предоставляют скидку на установку.
@ruslan_3_ знает своё дело и уже наловчился делать это реально быстро, и даже в отличии от этого фотоотчета он не снимал руль.
Сами кнопки также требуют доработки в части перепаивания сопротивлений, более подробно лучше уточнить у Руслана. (На случай если Вы решите делать всё это самостоятельно и покупать кнопки где-то на стороне).
В разобранном виде.
Руль на месте :)
Тактильные ощущения, нажатия, качество пластика полностью повторяют оригинал.
Чуть ближе. Симметрия кнопок на руле приводит меня в восторг !)
Так как у меня в комплектации панель SuperVision, то всё отображается сразу и в штатном режиме без каких либо танцев и прошивок. Насколько мне известно, на данный момент, с простой приборкой также можно поставить круиз, но нужно отдельно "допиливать" диоды в приборку, в противном случае круиз будет работать, но индикации не будет никакой. Скоро у ребят будет отчет о реализации с простой приборкой и индикацией, будем следить :)
Штатная индикация на приборке SuperVision
И напоследок видео с телефона.
Если будут пожелания, вопросы, жду всех в комментариях ;)
@Андрей Да, Руслан у меня снимал руль. Он похоже совершенствуется в этой процедуре по замене кнопок ))))
Скоро и подушку снимать не будет )))) (шутка)
Товарищи, а вот скажите, оф диллер претензий иметь не будет по такой самостоятельной установке?
Только что, Agkrolik сказал:
 прочитайте самое начало темы, там это обсуждалось
@Лек набиваем руку) с каждым разом всё больше понимание работы) Ты же не держишь зла, что снял тебе руль??? и как тебе по прошествии месяца езды?
Изменено пользователем ruslan_3_
@ruslan_3_  :kolobok_biggrin:  человек приедет регистратор подключить, а вы ему руль в качестве разминки снимете))
- здравствуйте, раздевайтесь
- так я же к окулисту
- вот и посмотрим))
