Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
Сегодня установил КК, прокатился, супер функция! Отдельное спасибо @ruslan_3_ , установили все очень аккуратно, быстро, качественно. В общем к качеству работ не подкопаешься :). Всем очень рекомендую!
@RAVIL мы ставили на самый простой Солярис кнопки музыки. Так же возможно и круиз. Но надо пробовать. Там не все просто так..
ruslan_3_Руслан подскажи улитку мне заказывать или только кнопки(главный вопрос)? Или сначала кнопки а затем при необходимости улитку. просто говорят в моей не хватает пинов.Просто не хочется тратить средства на то что не пригодится. Если будет точный алгоритм по установке всех кнопок в мою комплектацию прошу выложить или написать в личку.
Изменено пользователем RAVIL
@RAVIL  улитку не надо заказывать, только кнопки
@Dimon ну зачем вы так.... На самом деле мы ставили блок мультемедия... Без круиза. В самых дешёвых не хвататет пинов. Посмотрите в партнёрах клуба артрус студио, там есть описание подключения. Вам же придется придумать где ещё взять пин. Или как вариант сесть на пин борткомпьютера.
Вчера установил на х-лайн престиж-ав 1,6 ат. Работы на 20 минут,  и час разбирались где выковырять пины и как они втыкаются в разъем. Хитрые фиксаторы там применяются.
Кнопка 1800, установка у оф.дилера ~2000, всё работает. Сегодня проехал 650 км. Все путем.
Мой первый РИО 1,6 мт был с 2015, 90 тыс.км, Второй 1,6 ат с 2016 15 тыс.км, на обоих стоял Drivenge. с подрулевым переключателем.  Вывод, этот круиз удобней.
Изменено пользователем AndyFe
12 часов назад, AndyFe сказал:
Да,разумеется штатный круиз удобней и эстетичней смотрится чем универсальный инородный.
Удивило что автоэлектрик у оф.дилера возился час с пинами проводки,там все проще некуда с фиксаторами даже впервые их увидев.  Тем более инструкции есть  по установке и фиксаторам штекеров, все расписано.
Там серенькая пластиковая хреновинка через весь разъем..
Вот ее пытались выковырять полностью.. а она там вроде бы только чуть приподнимается, и все.. буквально на пол миллиметра. и так же задавливается после вставленного пина.
8 часов назад, AndyFe сказал:
9 часов назад, AndyFe сказал:
Это горе электрики.Незнать как разъёмы разбираются.Наберут по объявлению сантехников?.
Вчера установил круиз. Комплектация люкс. Кнопки дорабатывал сам. В магазине радиодеталей сопротивления 1,2кОм небыло, Ближайшее что было в наличии это по совету продавца установить 2 по 2,7кОм паралельно, тоесть напаять один на другой. В сумме получилось 1,35кОм. Так я и сделал. В итоге все хорошо, все работает. Индикация лимитера есть, а круиза как и у всех на обычной панели нет.
Пины использовал из проводки, которая шла в комплекте с кнопками. Самая большая сложность была вставить пин в разъем приборки. заходил туго, пришлось подтолкнуть шилом.
Такчто ничего сложного нет, ставьте кнопки и наслаждайтесь штатным круизом и ограничителем!
