Тогда не понятно что могло быть не так? Кнопки с виду оригинал
ссылка устанавливал сам, не получалось вставить провод к разъёму у щитка приборов, а так вроде все должно быть правильно (там не правильно сделать не возможно). Я думал, что в этом проводе контакта нет, но тогда кк всёравно должен работать.
@Алексей2020 у меня круиз работает на скоростях выше 50кмч.
Может у вас тоже так?
Так что кнопки надо паять или нет
Покажите что именно надо менять на кнопках
Я пробовал на разной скорости от 30 до 110
Если я не правильно подсоединил провод, то не будет отображения на экране, а кк работать будет, или возможно что нет?
32 минуты назад, Алексей2020 сказал:
может и не работать, ведь включается он только кнопками, если от кнопок нет связи к панели приборов, то и не включится круиз
1 час назад, Grom- сказал:
это надо спрашивать тех, кто паял сам, многие в этой теме ставили готовые кнопки.
кто паял сам? - нарисуйте какие сопротивления меняли) :mail1:
Пересмотри ещё раз внимательно на улитке, на форуме есть ошибка, сам вчера ставил круиз, на люкс ручка, все работает
15 часов назад, Алексей2020 сказал:
Подключай как на видео и будет тебе счастье, на колодке в приборе я в наглую до конца всунул штекер
12 минут назад, smup сказал:
в какой инструкции ошибка?
