Разгонялся до скорости выше 30км, и нажал кнопку kruis. Как я понимаю в этом случае авто должен с равномерной скоростью, а он замедлялся
А стрелки в + пробовал ?
Изменено пользователем Grom-
стрелки тоже пробовал. Пробовал нажимать на всё
@Алексей2020 Значит плохо провод вставил.Фиксатор винимал?
1 час назад, Алексей2020 сказал:
Я уже писал выше как работает круиз-контроль у меня в комплектации Luxe.
"Сама система круиз-контроля  включается нажатием кнопки Cruise, затем после набора нужной скорости нажимается клавиша Set-, дальше можно снимать ногу с педали газа, выбранная скорость поддерживается сама. Точнее отрегулировать скорость можно клавишами Set- Res+, при нажатии педалей тормоза или сцепления или кнопки Cancel круиз-контроль прекращает поддерживать заданную скорость. Затем при нажатии кнопки Res+ режим поддержания скорости возобновляется. Полностью отключить режим круиз-контроля можно повторным нажатием кнопки Cruise. Без индикации приходится ориентироваться по поведению автомобиля."
И еще небольшое дополнение - после включения зажигания перед первым включением круиз-контроля нужно хотя-бы один раз нажать на педаль тормоза. Это нужно чтобы система убедилась, что сигнал от педали тормоза поступает иначе круиз-контроль не включится.
41 минуту назад, vgrin сказал:
да, но тогда как вы правильно заметили, надо знать алгоритм работы его)
Только сейчас попробовал описанный Вами  алгоритм работы кк. НЕ работает.
Кто вставил круиз в комфорт механику  работает или нет???
У меня комфорт 1,6 автомат.
@Grom-  работает везде, просто если панель обычная а не супервижен, то не отображается на экране ничего.
на комфорте обычная.
механика или автомат  - роли не играет
