В 15.11.2017 в 19:59, VLAD сказал:
В инете появилась приставка круиз-контроля. Якобы устанавливается и снимается за 15 минут. Кто нибудь пробовал такое?
Я такой КК ставил себе на Киа Рио 2011. Сомневаюсь, что даже специалисты установят его за 15 мин. Основной разъем устанавливается в разрыв разъема педали акселератора. Ещё нужно подключить питание и сделать врезку к трем проводам - педали тормоза, сцепления и к разъёму OBD-II или блоку ВСМ (в новых моделях). И ещё установить подрулевой переключатель на кожух.
А на Киа Рио 2017 люкс я уже ставил кнопки с подключением к разъёму панели приборов. Что мне показалось быстрее и проще. И вмешательства в штатную проводку меньше.
И ещё, в Drivenge помимо самого круиз-контроля ещё встроен бустер. Как по мне абсолютно бесполезная вещь.
Но я пользовался этим КК несколько лет и мне он очень нравился. В том числе и подрулевой переключатель. Только индикация была не очень удобная - светодиодная на самом переключателе. Поэтому я пользовался им фактически без индикации. Кстати как то я катался на прокатном Мерседесе, там тоже управление КК было на подрулевом переключателе, довольно удобно.
Я рассматривал вариант установки такого КК в Рио 2017 как запасной, если не получится подключиться к штатному. Но все получилось и очень просто.
Друзья подскажите в Белгороде или окрестностях никто не ставил круиз?
8 часов назад, samsoni сказал:
И будет первый Х лайн с круизом штатным .
Первым врядли успею,дождаться авто у нас в премиуме целая проблема,все города близлежащие обвонили,белый вроде появился на горизонте....и то не у себя в городе.Но круиз на нем будет стоять однозначно.
7 часов назад, vgrin сказал:
Вы установили только КК без лимиттера?
1 час назад, VLAD сказал:
Да, кнопки с али без перепайки. КК работает, ограничитель скорости нет. Может когда-нибудь и перепаяю резистор, но пока не придумал зачем мне это нужно.
В 16.11.2017 в 19:19, ruslan_3_ сказал:
@Ragily а что конкретно у вас не работает? По вашему посту непонятно. Опишите подробней, что делали, как и т.д.
Комплектация Luxe (1,6 автомат) Заменил правую кнопку на руле (кнопка круиз контроля "с доработкой", с сайта рио шоп за 6370р, как на фото снизу) подключил сам как описано на форуме, с дополнительным проводом между приборкой и улиткой руля. Кнопки "trip и reset" работают, подсветка тоже. кнопки круиза не реагируют. Как только не пробовал на разной скорости (от 40 до 140км/ч), т.к ездил на "дальняк".
У вас панель не супервижн. На ней нет индикации включения круиза. Лимитр работает при повторном нажатие на кнопку круиз?
2 часа назад, ruslan_3_ сказал:
Нет
@Ragily я бы посоветовал вам ещё раз проверить провод, от улитки до приборки. Правильно ли провод кинули. Может на улитке не туда?
10 часов назад, ruslan_3_ сказал:
пишет что все по инструкции делал)
