Тюнинг звука, замена динамиков Киа Церато 4 (Cerato 4)
В теме 16 сообщений
киа церато 4 клуб форум  cerato bd 2019 2020 - cerato 4 club отзывы владельцев церато 2019, аксессуары церато 2019 2020, cerato bd отзывы
Не фанат я штатной акустики, звук у нее мягко говоря гавно)
В прошлой машине стоял более мение нормальный звук, и в этой решил не нарушать баланс и сделать качественную и громкую сцену
Изготовили подиумы под рупора, на данный момент находятся на перетяжке, решил перетягивать в алькантару.
Рупора направлены не в уши а в окна, на мой взгляд это самое лучшее направление)
Так, что мы имеем на данный момент?
Фронт:
Рупора Dynamic State NT-8.1 NEO
Эстрадка 16см Alphard x6l
Эстрадка 20см Pride Ruby
Саб:
Diamond d312d2 ( будет 2 шт)
Саб не предназначен для лютого давилова, больше под SQ, но играет достойно, катался с ним в прошлой машине динамик достойный)
Усилки:
Kicx ar 4.90 (старичек, служит мне уже очень долго, мощи хватает, в 2 ома прокачивает хорошо)
Hannibal HL-1000.1D
Под рупора еще не взял, но на выборе вроде уже остановился
Преобразователь сигнала MD.LAB SQ5 (для того, чтоб подключить уси к штатной магнитоле)
ТАКЖЕ ЕСТЬ ПАРУ АККУМОВ С ПРОШЛОЙ МАШИНЫ:
Естественно они AGM, менять их или оставить я еще подумаю)
EXIDE EK800
DELTA HRL 12-26 2шт.
Итого суммарно 130аЧ вполне хватает чтоб прокачать такой звук, плюс зимой заводишься с пол тычка в любые морозы)))
Ну далее самое дикое, это установка и шумка машины…
drive2.ru/l/519297693604906027/
Наконец то обшили стойки в черную альку с декоративной строчкой
В живую просто ТОП??
Также определился с усилком под рупора, выбор пал на бюджетный усь МОМО Р-2.80 со срезом до 8кГц
drive2.ru/l/520393906697797956/
Есть фото как снять штатную магнитолу.
Тоже хочу установит саб. но пока не решаюсь, боюсь запороть панель. Как и что снимать первым. В солярисе подсоединял линейный преобразователь акустических выходов к задним колонкам и все работало.
Нигде не могу найти распиновку штатной магнитолы. Может кто знает?
Все таки я их нашел.
Выдалось свободное время, решил заменить задние динамики
Снял обшивы, предварительно выпилил проставочные кольца и покрасил в черный
Поставил своих старичков x6l, так как остались со старой машины, для подигрыша пойдут)))
Так, теперь о том как я завел провода в дверь!
Снимал разъем, думал можно просверлить, но это окажется сложнее чем я думал, начал искать варианты на драйве и наткнулся на годный лайфхак!
Короче у нас под разъемом оказывается в кузове есть еще одна дырка с заглушкой
Дак вот идем в магаз берем гофру от тазика и вставляем вместо заглушки получается как завод) и можно сунуть большое количество проводки!)
А самое главное это быстро и не геморройно!)
П.С продолжение следует)
drive2.ru/l/526897243098185824/
Итак шумоизоляция была сделана, появилось желание немного улучшить штатную акустику беза замены ГШУ, поскольку менять ГШУ это геморно и оооочень дорого ! Долго рыскал просторы интернета и принял окончательное решение ставить пионеры, многие пишут что это имеено та акустика которую вполне себе потянет штатная магнитола ! Проставочные кольца однозначно надо ставить, плюс заказал из китая отдельно пищалки и кроссоверы и кольца из непонятного средней жесткости материала, похож немного на плотный паралон с пропиткой ! Да хай-фай звука тут не будет ясное дело, нооооо отличие от штатки очень заметно и высокие на своем месте и басы уже появились, мне этого пока достаточно, в планах установить процессор и сабик ! Процессор уже заказал из китая, как придет установлю, с ним идет жгут проводов для родной магнитолы так что резать провода не надо, что так же считаю очень удобным и плюс гарантия на месте если что!
Спойлер
drive2.ru/l/527685592935302555/
