Опубликовано 11 июля, 2017 Обсуждаем варианты креплений багажников на крышу Рио. Рейлинги, поперечины, багажники на Киа Рио. Кто что ставил? У хэтчбека Rio X-line уже есть продольные штатные рейлинги, остается только поперечины найти. Бокс на крышу Rio седан и X-line Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) И главное на какой скорости начинает завывать? Изменено 2 апреля, 2018 пользователем strannik59 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 14 часов назад, Konstantin сказал: Багажник "Атлант" на X-Line Что-то мне эта конструкция не кажется слишком надежной, по мне так "клешни", которыми крепятся поперечины, должны обхватывать рейлинги сверху, а не изнутри, а так получается что вся нагрузка будет только на одну верхнюю лапку этих "клешней". Целью видимо было сделать их как можно ниже, но ИМХО, получилось в ущерб надежности. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 2 часа назад, Gwynbleidd сказал: Что-то мне эта конструкция не кажется слишком надежной, по мне так "клешни", которыми крепятся поперечины, должны обхватывать рейлинги сверху, а не изнутри, а так получается что вся нагрузка будет только на одну верхнюю лапку этих "клешней". Целью видимо было сделать их как можно ниже, но ИМХО, получилось в ущерб надежности. "Ущерб" есть, нагрузка по паспорту не 70 а 50 кг., но есть и плюсы - не "гудит" (проверил до 140 км/ч), субъективно более эстетично по сравнению с другими моделями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) 12 часов назад, strannik59 сказал: ""Багажник "Атлант" на X-Line"" Опиши пожалуста по подробней, как подошол, размер в размер, или подгонял? Это который по ссылке арт.402?Ставил сам? Арт. 302, ставил сам. Из магазина пришли длинной 110 см., ставил на места где расстояние между рейлингами 96 и 92 см, соответственно поперечины подрезал до 89 и 85 см, Подрезал с двух сторон (концов), т.к. поперечины выгнутые. Задняя поперечина крепится без проблем, с передней посложней, т.к. расстояние между между крышей и попереченой маленькое (не удобно совмещать нижнею и верхнею части крепления). Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Konstantin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 3 часа назад, Konstantin сказал: "Ущерб" есть, нагрузка по паспорту не 70 а 50 кг., но есть и плюсы - не "гудит" (проверил до 140 км/ч), субъективно более эстетично по сравнению с другими моделями. Эстетичней да,однозначно,но нормальные пеперечины широкие крыловидной формы тоже не гудят и не свистят даже вместе с боксом при такой же скорости,смущает немного зазор непривычно маловат между поперечиной и крышей. Такие можно поставить и не снимать на постоянку,обычные портят внешний вид машины и одеваю только для поездки в отпуск совместно с боксом,после сразу снимаю.В повседневной езде в них нет неоходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, Yura 76 сказал: Эстетичней да,однозначно,но нормальные пеперечины широкие крыловидной формы тоже не гудят и не свистят даже вместе с боксом при такой же скорости,смущает немного зазор непривычно маловат между поперечиной и крышей. Такие можно поставить и не снимать на постоянку,обычные портят внешний вид машины и одеваю только для поездки в отпуск совместно с боксом,после сразу снимаю.В повседневной езде в них нет неоходимости. Всё правильно подмечено, тут кому, что надо. Мне установка "на постоянку", и на дачу летом что-то длинное (доска, уголок, профиль обычно это три метра), чтобы в салон не "запихивать". Так как идеального решения как правило не бывает, в "жертву" принесено расстояние между передней попереченой и крышей, расстояние между задней попереченой и крышей вполне нормальное (меня устраивает). Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Konstantin 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 @Konstantin Полностью согласен, постоянно снимать? Если о практичности, не считая бокса, тогда лучше прицеп. Такие дуги и смотрятся эстетично, и иногда что то перевезти на дачу, думаю идеальный вариант. Изначально рассматривал вариант только между рейлингов, с рогами не поставил бы, уж лучше фаркоп. В общем поздравляю, поддерживаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 Так и между рейлингов тоже разные бывают, на прошлой странице я давал ссылку на Thule, там нагрузка на крепления сверху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 27 минут назад, Gwynbleidd сказал: Так и между рейлингов тоже разные бывают, на прошлой странице я давал ссылку на Thule, там нагрузка на крепления сверху. Там и ценник 20 штук Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 апреля, 2018 2 часа назад, strannik59 сказал: @Konstantin Полностью согласен, постоянно снимать? Если о практичности, не считая бокса, тогда лучше прицеп. Такие дуги и смотрятся эстетично, и иногда что то перевезти на дачу, думаю идеальный вариант. Изначально рассматривал вариант только между рейлингов, с рогами не поставил бы, уж лучше фаркоп. В общем поздравляю, поддерживаю. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
