borunia
Кнопка багажника на штатном ключе X-line
Подскажите как у вас на x-line работает кнопка отпирания багажника на штатном ключе. Я думал что удержав её у меня багажник (5 дверь) откроется точно так же как и при нажатии прорезиненной кнопки на самой крышке багажника. А в результате у меня просто снимаются с охраны все двери.
31 минуту назад, borunia сказал:
Кроме штатной, есть сигнализация работающая по SLAVE режиму??
1 час назад, Yura 76 сказал:
Установлена Пандора
Всем привет. Также только снимается с охраны. И установлена пандора.
У меня, с брелка сигнализации чуть приоткрывается багажник, но пока не нажмешь кнопку (на двери) открыть нельзя
4 часа назад, OLGA86 сказал:
так и должно быть
зачем чтобы открывался багажник, если дверь задняя сама не поднимается? ))  есть кнопка на багажнике - и это главное :default_sm141:
Изменено пользователем Pontorezka
Сегодня еще раз проверил на Х-Лайне алгоритм работы кнопки открытия багажника совместно с сигнализацией по слэйв режиму,при нажатии 3 сек на кнопку откр.багажника  с охраны снимается не весь автомобиль а только багажник и замок открывает только багажика,автомобиль остается закрытым при этом,при закрытии багажника постановка багажника на охрану возобновляется.
На седане рио все тоже самое,только крышка  багажника еще открывается.
5 часов назад, Yura 76 сказал:
да, на седане так же. опасность состоит в том, что если открыл только багажник а потом случайно ключи положил куда-то в багажник пока руками что-то искал или вытаскивал, то потом можно захлопнуть багажник и машина закроется с ключами внутри. хорошо если бежать за вторыми ключами не далеко :ab:
6 часов назад, Dimon сказал:
Да,действительно существует такая вероятность,но лишь когда пренебрегаешь золотым правилом : ни когда не держи вместе(на одной связке) ключи и брелок от сигнализации,кроме вышеописанной ситуации есть еще и угонщики, работающие с карманниками в паре.
В 25.12.2017 в 10:38, Yura 76 сказал:
Специально держа в руках второй комплект ключей,  брелок от сигналки и ключ положил в багажник. Сколько ни хлопал крышкой не мог закрыть багажник.
Комплектация премиум,  рио седан.
Изменено пользователем promaster.78
