Датчики в шинах Киа Сид 3 (Система TPMS Ceed 3 2019)
В теме 43 сообщения
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) Киа Сид 3 (Ceed 3)
киа сид 3 клуб форум отзывы владельцев cveed cd club
Система контроля давления в шинах (TPMS, Tires Pressure Monitoring System) предназначена для предупреждения об опасном изменении давления в шинах.
Система прямого измерения давления предполагает измерение давления в каждом колесе с помощью соответствующего датчика. Система включает датчики давления в шинах, приемную антенну (антенны), блок управления и дисплей.
Датчик давления в шинах представляет собой сложное устройство, объединяющее датчик давления, датчик температуры, электронный компоненты измерения и управления, аккумулятор и передающую антенну.
Датчик устанавливается на каждое колесо вместо штатного вентиля. Информация от датчика передается импульсами с периодичностью, как правило, одна минута. Аккумулятор поддерживает работоспособность датчика в течение 7-10 лет. После разрядки аккумулятора старый датчик заменяется на новый. Приемная антенна осуществляет прием сигналов от датчиков давления и передачу их в блок управления.
Блок управления принимает информацию от датчиков и сравнивает полученные данные с контрольными параметрами давления. В случае падения давления загорается индикатор (контрольная лампа) на панели приборов. При этом водитель должен остановить транспортное средство, проверить давление в каждой шине и определить спущенную шину.
Система контроля давления в шинах прямого измерения позволяет оценивать незначительное, сильное, а также внезапное изменение давления. В системе предусмотрена адаптация к изменению параметров в случае их замены шины или датчика давления. В большинстве современных систем адаптация производится автоматически при движении автомобиля с определенной скоростью в течение определенного времени.
Вот так выглядят наши датчики давления в шинах
drive2.ru/l/510834202850100445/
Так получается если купить себе диски и резину на зимний (летний) сезон, то надо ещё и комплект датчиков давления ? Ну что бы машина не ругалась на их отсутствие.
8 минут назад, ermak1980 сказал:
да, именно так, новые диски должны быть с датчиками, иначе будет гореть "арфа" на приборке
поискал во всемирной паутине. за 9000 нашел 4 шт. или 3500 каждая:hmm:
Зимний комплект колес решил все же снабдить датчиками давления, ибо наблюдать ошибки до следующего лета желания нет. У дилера даже не узнавал стоимость, а в инете ценник обычно по 3500 р/шт. Нашел на Авито за 9к комплект с гайками, т.е. 2250 р за датчик с гайкой.
Датчики давления в шинах Kia Ceed 2018
Номер датчика 52940 J7000
В отличии от других модификаций датчиков Hyundai/KIA, датчики на наши машины залиты смолой. Так что когда закончится батарейка заменить ее будет достаточно проблематично.
Гайки для датчиков давления 52941 J7000
Теперь наконец можно и колеса собрать.
Цена вопроса: 9 000 ₽ Пробег: 760 км
drive2.ru/l/514229494756671762/
а если просто поменяю диски с резиной а датчики останутся в штатных? будет гореть лампочка на приьборке просто?
38 минут назад, Dron777 сказал:
да, будет гореть "арфа" на панели, можно и так ездить , пока никто не придумал как это отключить)
Добрый день! у нас сейчас есть на киа сид датчики по акции. все оригинальные, прописываются гарантированно!
https://autodark.ru/products/35817681
скидка по клубным картам 10%
либо комплект датчиков (4 шт.) на киа сид 3 2019:
https://autodark.ru/products/36728349
Узнав про то, что без датчиков будем иметь ошибку на приборке, а отключение системы TPMS через БК невозможно, решил-таки приобрести еще один комплект датчиков. Варианты ездить с ошибкой, либо вытаскивать предохранители меня не устраивали. Переставлять датчики с летних колес на зимние, а потом обратно — вообще бред, с риском угробить на шиномонтаже недешевые родные диски.
В итоге первый вопрос был закрыт приобретением комплекта датчиков на Авито за 9000р (датчики + гайки). Все новое, все в пакетиках с голографическими наклейками
Датчики давления занимают свои места. Гайки затягивали от руки, резиновое уплотнение на датчике + давление и все герметично.
Спойлер
Дальше естественно предстояло убедиться, что датчики таки заработают. Начав движение увидел такую картину
Сразу после установки датчиков система TPMS не работает
Но проехав пару километров показания появились на приборке. Профит!
drive2.ru/l/515001077041464158/
