Круиз-контроль в Kia Rio 2017 и X-line
В теме 788 сообщений
5 минут назад, VLAD сказал:
А на люксе будет отображаться КК?
Нет
Не совсем понятно. Блок кнопок круиза устанавливается вместо блока кнопок управления бортовым компьютером. Их функция чем-то дублируется?
1 минуту назад, VLAD сказал:
Не замаорачивайся, все работать будет. Все провода один в один, все продумано заранее)
9 часов назад, VLAD сказал:
Скорее всего тоже нет,только на панелях "супервижен",в комплектациях престиж и премум.
может для индикации нужно чтото допаять в местах R101 - R108?
 @VLAD нет.Только на панели супер вижн.
13 часов назад, VLAD сказал:
как понимаю там два блока получается в одном, тоесть функции прежние все сохраняются
В блоке кнопок будет и управление БЖ  и КК .Если на авто нет панели супер вижн и не планируется её установка то можно просто купить блок кнопок только с КК.
4 часа назад, samsoni сказал:
С кнопкой Круиз все понятно. А вот остальные какие функции выполняют?
@VLAD Управление БК.Установка скорости и сброс
Изменено пользователем samsoni
