Видеорегистратор в Киа Церато 4 (Cearato 4)
У кого машина с регистратором? Какие регистраторы посоветуете? Делимся опытом, фотографиями, кто как установил, как протянул провод.
9 часов назад, Максим сказал:
Miviu или Mio 536. Провод не протягивает,  тупо висит.  Работает пятый год,  накануне менял аккумуляторы.  Норм регик с GPS
Посвящается всем тем кто не знает как подключить регистратор
Кароче подключается он к водительскому плафону:
Красный провод-плюс
Черный-минус
Берем коннекторы и подключаем к ним блок питания регистратора)
Ну и все, радуемся!делов на 5 мин)
Питание там появляется как только открываете машину, после постановки на охрану питание пропадает через 15 сек
drive2.ru/l/515341925646073866/
подключил регистратор через предохранитель.
все просто: купил разветвитель, провод, предохранитель на 5А, спаял. Разветвитель подключил к свободному гнезду предохранителя, массу на болт. Питание появляется при заводе авто, соответственно отключается, когда глушишь. Разветвитель закрепил под рулевой колонкой на двухсторонний скотч. Кабель мини usb проложил под водительской стойкой, и под обшивкой потолка.
В дальнейшем есть возможность подключить радар-детектор.
итог: никаких проводов, ничего не висит.
Аналогично, но более кустарно, подключение выполнено в Лансере, от туда и идея.
drive2.ru/l/516689652023821235/
17 часов назад, Максим сказал:
При отключении без аккума и конденсатора ему разве хватает времени на запись? Например при сильном ударе питание в машине сразу обестачивается
В 15.11.2018 в 13:54, Yalex сказал:
Я всегда выбирал регистраторы что был свой аккумулятор у него
Заказывал на Али Экспресс видеорегистратор RangeTour с двумя камерами. Доволен. Запись изображения в 4К на одну камеру, если на две, то Full HD. Камеру заднего вида ещё не протягивал, жду тепла. Собираюсь протянуть под потолочной обшивкой. В регистраторе установлен модуль GPS, по протоколу WiFi коннектится со смартфоном. В остальном - стандартные функции. Аккума нет, стоит суперконденсатор.
