Tarzan
Датчики давления в шинах Киа Спортейдж 5
В теме 58 сообщений
48 минут назад, Autoclub сказал:
тобишь подошли от 4 поколения, по номеру 52940-BV100?
как родные)))))) а может там такие и стоят, я летние не вскрывал, как получил машину, так и ездил, каталог так и не нашёл где посмотреть.
Den4ikвот какие стоят датчики в заводских дисках на 5 спортейдже
20 часов назад, Andrey L сказал:
получается я дороже заказал, чем стоят на заводских)))) главное тоже работают))))))
В 17.07.2022 в 20:47, Tarzan сказал:
KIAводовец спасибо
от 4-го поколения не подойдут значит?
Поставил колеса (штатные, с датчиками) от 4 спортажа, датчики привязались все четко.
Привет, взял специально оригинальные датчики по номеру 52940L1100 и они прописываться не хотят, снял поменял на датчики универсальные фирмы autel, сделали копию залили информацию в эти датчики и результат опять отрицательный, не выводиться информация на дисплей, выдаёт ошибку. Короче какая-то проблема!!!!!!
Вопрос возник. Если взять дополнительный комплект дисков для, допустим, зимней резины, установить в диски новые датчики и в случае успешного коннекта между собой новых датчиков и машины, при смене резины лето-зима будет ли каждый раз коннектиться?
13 минут назад, alex800 сказал:
у меня как раз такая ситуация, прошлым летом купил диски, зимнюю резину и датчики на алике, зимняя прописалась за 2-3 километра, весной поставил обратно родную, также прописались через 2-3 километра. Проблем не возникло.
В 04.07.2023 в 10:34, Максим Мельн сказал:
Вопрос - диски можно любые , подходящие по размеру или доработанные под установку датчиков давления - в экзисте предлагают родные за 33 тыс.р. одну штуку - пишут что они подходят под эти самые датчики...
В 26.07.2023 в 14:50, Саныч сказал:
я просто смотрел на сайтах, ставил нужный размер и там было сразу написано на всех, что диски подходят для датчиков давления, я смотрел на цену и дизайн, не дорого и симпатично главный критерий был у меня, а какие там датчики даже и не думал, всё подошло и прописалось без проблем
Доброе утро. То есть датчики давления 52940-BV100 подходят?
