AlexanderK
Датчик IBS на Киа
Доброго времени суток, уважаемые.
Создал тему не в форуме конкретной модели, т.к. актуально для всех, насколько мне удалось разобраться. Если тему нужно переместить - просьба администраторов помочь.
В общем, мучает меня вопрос по датчику IBS. Вроде как смысл этого датчика в том, что он производит "умную" зарядку аккумулятора. Т.е. если по мнению датчика заряжать не нужно - генератор не включается. А если нужно - тогда генератор подрубается. У меня Карнивал 2022г. Примерно полгода им активно пользовался брат. Потом машина стояла в гараже 2 месяца. Потом ей стал пользоваться я. При первой же поездке через 30 мин загорелся значок аккума. Я подумал, что он разрядился из-за долгого простоя. Подзаряжал несколько раз - значок все равно загорается через 30мин. Разными приборами для проверки аккума получал противоречивые результаты. То ли живой, то ли нужно менять. И вот в один "прекрасный" момент машина не завелась. Прикурил и поехал домой. Езжу я вообще довольно мало и на небольшие расстояния. Аккум в итоге купил новый, заменил. Но постарался побольше почитать про это в инете. И нашел большое количество рассуждений на тему этого датчика IBS в Киа.
Смотрел разные видео. Водители говорят, что когда датчик подключен, зарядка практически не идет. На вольтметре около 12В, что вроде как говорит об отсутствии зарядки. А вот когда датчик отключаешь - 13,5-14В. Т.е. вроде как генератор подрубается. Проблем с отключением нет, машина не ругается, и генератор работает постоянно при заведенном двигателе - поддерживает аккум. Ну а с датчиком получается едешь на аккуме без подзарядки. Но кто-то говорит, что отключать не стоит, т.к. в холода при большой нагрузке он может "гасить" сильные потребители энергии для сохранения заряда аккума. Для меня вроде как не сильно актуально, т.к. езжу мало, сильные морозы у нас нечасто, да и потребителями энергии в машине пользуюсь очень мало. Радио фактически. Даже печку/кондей включаю исключительно редко.
Так вот вопрос, кто сталкивался с проблемой - стоит ли его отключать, или нет?
Прошу не судить строго за описание проблемы, я в этом профан. Описал примерно как понял. Может в чем-то заблуждаюсь. Благодарю за любой ответ всех, кто реально с проблемой сталкивался/разбирался.
ps: у кого тоже Карнивал просьба подсказать, правильно ли я идентифицировал датчик на фото? Вроде на минусовой клемме больше ничего нет.
Зимой отключаю, 6 лет, пока нормально!
