Олег KIA
Плохо закрываются двери Kia Rio
В теме 45 сообщений
Вопрос по закрыванию дверей. Напоминает нашемарку из прошлого, далеко не всегда двери нормально закрываются, требуется усилие при закрывании. Это нормально или можно что-то как-то настроить?
@Олег Рио  двери закрываются плохо в хетчбеке? значит проблема как и в седане. хоте ф рио икслайн есть в багажнике отверстия для вентиляции.
проблема простая, двери легкие, воздух в машине не  выходит при закрывании двери. попробуйте открыть окно в машине на противоположной стороне. дверь закроется идеально.
2 минуты назад, Dimon сказал:
Спасибо, для эксперимента - прекрасный совет, но жить надо с закрытыми окнами)))
Еще вопрос: сигнал всех устраивает?? Меня эта пискля ооочень сильно раздражает, думаю поменять. Делал кто-нибудь?
59 минут назад, Олег Рио сказал:
надо зашумить двери, будет гораздо лучше, станут тяжелее и инерция сильнее
Приобрел авто 2 месяца назад и не совсем еще распознал его особенности.  Пробег 4000км. И вроде бы все отлично, но есть одно существенное но!!! Меня ужасно раздражает закрытие водительской и передней пассажирской двери. Я ни как ни могу привыкнуть закрыть дверь с первого раза при этом что бы не колыхалась вся машина. Либо я не достаточно прикладываю усилия и дверь остается открытой либо я ее закрываю так что хлопок как в жигулях.  Замечу что задние дери закрываются на ура легким толчком без дополнительного усилия. Причем плохое закрытия что тянуть на себя в салон что толкать  снаружи. При беглом осмотре было проверено: провисание дверей (хотя это странно для нового авто), дефекты петель, выпирание уплотнений, попадание посторонних предметов в замок. Ни чего не было обнаружено. Авто при покупке было осмотрено на предмет повреждений и перекрасов. Ни каких регулировок не производил не хочу портить болты
Обидно так как даже в Новой ВЕСТЕ такого нет и там все двери закрываются как пушинки. Подскажите сталкивался ли кто нибудь с этой проблемой?
@Tony-ptz  почему только передние? все двери примерно одинаково должны закрываться)
5 минут назад, Dimon сказал:
Вот именно что плохо закрываются только две передние двери. А задние можно толкнув пальцем закрыть с первого раза. Давно замечено что задние двери всегда легче чем передние и усилий что бы их закрыть нужно прикладывать гораздо меньше. Но на моей машине передние двери совсем не хотят закрываться нормально.
@Tony-ptz  объединили темы, почитайте начало, может поможет)
если конкретный косяк - то надо говорить дилеру, они смогут поднастроить двери если признают что это исправляется.
1 минуту назад, Dimon сказал:
Спасибо прочитал.
В 20.12.2017 в 14:01, Dimon сказал:
Открытия окон не панацея в данном вопросе.
Как раз на 5000км поеду на ТО - 0. И заодно поинтересуюсь данным вопросом.
16 часов назад, Tony-ptz сказал:
пожалуйста, не забудьте по результатам отписаться тут, т.к. для меня это проблема
