22 минуты назад, Андрей 1981 сказал:
Ребят, чего я запутался. Чтоб круиз работал надо резистор перепаивать или нет?
Чтобы работал круиз нужно добавить только один провод, а резистор нужно перепаять для работы лимитера (ограничителя скорости).
12 часов назад, Denis kogalym сказал:
Я уже сто раз передергивал провод- не работает, на драйве читал у одного тоже только после перепайки заработал кк, может и тут есть?
1 час назад, Андрей 1981 сказал:
Кто то из ребят отписывался что ему категорически не нужен лимитер,поэтому не перепаивал кнопку ,а кидал провод и пользовался круизом.
Привет всем!Заменил правые кнопки проехался без провода круиз не работал кинул провод проехался снова круиз работает на ура! Но лимитер не работает видимо кнопки недоработаны потеплеет займусь ими.
Изменено пользователем Rail
Когалым теперь тоже в теме. Сегодня был установлен круиз и лимитер на комплектацию комфорт. Все работает. Лимитер показывает, круиз нет. Огромная благодарность Yura 76.
Скажите а в "люксе" можно установить круиз
В 04.09.2017 в 18:51, Кирюха сказал:
а, понял. тоесть работает либо только лимитер, либо только круиз ? управляется теми же кнопками что и круиз?
2 часа назад, Sergikkkk сказал:
Разумеется,если на комфорте работает,почему бы ему не работать в Люксе??
Верно,круиз и лимитер управляются одними и теми же кнопками.На выбор,либо то,либо другое.
В 25.04.2018 в 12:00, Denis kogalym сказал:
поздравляю!
21 час назад, Dimon сказал:
поздравляю!
Спасибо
Друзья, есть проблема...
Машина Rio 09/2017 CALASSIC 1.4 АКПП.
После установки кнопок не работает ни круиз ни лимит.
- Кнопки покупались https://ru.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Button-For-KIA-K2-RIO-2016-2017-Buttons-Bluetooth-Phone-Cruise-Control-Volume/32832099939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4zfTfH
- Кнопки с клавишами trip and reset, по плате и схеме все соответствует уже установленным на форуме (плата зеленая)
- Резистор R9 перепаян на SMD 122, по мультиметру 1890 Ом
- В пайке сомнений нет
- Жила с контактами бралась из проводки в комплекте и наращивалась, нижний контакт встал идеально, верхний аккуратно обжат и вставлен до конца, соединение с пинам надежное
- Месте установки контактов проверял многократно, в этом уверен
- Проводка в руле от кнопок до контактного кольца не менялась, но проверялась на соответствие с тем жгутом, который идет в комплекте с кнопками
- Сам провод с установленными контактами отлично звонится.
Помогите, пожалуйста, сломал уже голову..
