21 час назад, Yura 76 сказал:
Это то понятно,.....т.е.на второй стороне нет ни чего кроме дорожек,  остается один вариант от правой верхней кнопки активации круиза вести по дорожке и смотреть на какой резистор выведет,тот и менять по идее.  Номинал нужного резистора известен,после него должна дорожка  выводить на разьем я полагаю.Резисторы остальных кнопок вроде как должны соответствовать.  Я мало в этом соображаю но если др.вариантов нет сделал бы так.По фото предыдущих переделанных кнопок с Али можно отследить резистор R9 выходит ли на кнопку активации круиза.... Может кто еще подскажет какие варианты .....У меня есть фото синей платы(европейки) но она совсем не такая как ваша.
А это точно кнопка с киа К-2?? У какого продавца приобретали?? По ссылке той же что и мы ?? Ссылку на хорошего продавца с магазина Мобис неоднократно выкладывали.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32845247876     Вот тут я брал. А вот она с другой стороны
Изменено пользователем Eduard59
6 минут назад, Eduard59 сказал:
Это очередной подъ@б от китайцев!
5 минут назад, sерега сказал:
Вот сцуки! А ведь еще спрашивал их , оригинал мол !
2 минуты назад, Eduard59 сказал:
Ссылка не открывается но я думаю ты брал скорее всего у него Руль кнопка для KIA K2 Рио 2016 2017 Пуговицы Bluetooth телефон круиз Управление объем
http://s.aliexpress.com/Rzim2muu?fromSns=Копировать
1 минуту назад, Eduard59 сказал:
Рабочая ссылка.
Не то малость.
Рабочая ссылка.
Не то малость.
3 минуты назад, Eduard59 сказал:
Рабочая ссылка.
Не то малость.
Ну значит "подпольное"производство блоков идёт в гору, спрос рождает предложение как говорится!
21 минуту назад, Eduard59 сказал:
Рабочая ссылка.
Не то малость.
Дарагой, ты взял для К4 ,см. фото- будет работать нет-вот в чем вопрос, и получатси что кия гады, в тойоте во многих машинах  все одинаково .
Изменено пользователем shot
11 минут назад, shot сказал:
На странице продавца написано для К2 2017-2018года, я ж не видел перед покупкой плату. А в чем разница К2 и К4 растолкуй если не сложно.
8 минут назад, Eduard59 сказал:
требуй с продована возврат или обмен, те он наколол или сам не знал, для К2 они дороже почему-то, а К4 выпускается ток для китая.
Сравнить можешь здесь схемы, да и при крепеже к кнопкам по разному стоят и выходы по другому, схему не проверял, поэтому и написал будут ли работать
Схем пока не нашел чтоб сравнить.
