5 минут назад, s.chizhik сказал:
Друзья, есть проблема...
Машина Rio 09/2017 CALASSIC 1.4 АКПП.
После установки кнопок не работает ни круиз ни лимит.
- Кнопки покупались https://ru.aliexpress.com/item/Steering-Wheel-Button-For-KIA-K2-RIO-2016-2017-Buttons-Bluetooth-Phone-Cruise-Control-Volume/32832099939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4zfTfH
- Кнопки с клавишами trip and reset, по плате и схеме все соответствует уже установленным на форуме (плата зеленая)
- Резистор R9 перепаян на SMD 122, по мультиметру 1890 Ом
- В пайке сомнений нет
- Жила с контактами бралась из проводки в комплекте и наращивалась, нижний контакт встал идеально, верхний аккуратно обжат и вставлен до конца, соединение с пинам надежное
- Месте установки контактов проверял многократно, в этом уверен
- Проводка в руле от кнопок до контактного кольца не менялась, но проверялась на соответствие с тем жгутом, который идет в комплекте с кнопками
- Сам провод с установленными контактами отлично звонится.
Помогите, пожалуйста, сломал уже голову..
Попробуй впаять обратно родной резистор и проверить на работоспособность!
8 часов назад, s.chizhik сказал:
Нижний разьем(под рулем)правильно воткнули провод?? Мы с Денисом @Denis kogalym первый раз по моей фотке собрали,фотка не правильная была,ее вроде как удалили с сайта  но у меня почему то именно она оказалась,проехались не работает,заехали в гараж снова искать пооблему,тоже были мысли,кнопка или еще что.....но потом Денис свою фотку(скрин) в телефоне открыл,тоже третий провод от края но с др.стороны,провод перекинули и сразу лимитер загорелся при втором нажатии клавиши круиза,проехались все О.К.
1 час назад, Yura 76 сказал:
Уверен, что правильно. Не один раз проверил,читал что часто народ ошибается.
Понимаю что чудес не бывает, но перепроверил уже все что в голову пришло..
9 часов назад, sерега сказал:
Может даже и попробую, хоть какой то вариант.
19 часов назад, s.chizhik сказал:
Вернул родной резистор, все заработало.
Спасибо за подсказку!
Проверяйте кнопки на работоспособность сразу при покупке, не спешите паять.
2 часа назад, s.chizhik сказал:
Заработал и круиз и лимитер с родным резистором R9 ??
Да, сам удивляюсь.
Да, сам удивляюсь.
Если мне не изменяет память то там резистор стоит на 470 Ом?
58 минут назад, sерега сказал:
Сергею видимо досталась уже готовая к работе кнопка,я и не мерял сопротивление на своих,просто менял резистор на требуемый.
10 часов назад, s.chizhik сказал:
Да, сам удивляюсь.
Сергей,а где приобретали кнопку?? Так для интереса....
15 минут назад, Yura 76 сказал:
Так не я покупал,я лишь спросил про резистор!
Ну вот и я с круизом!, у меня проблемка была с доп. проводом, очень уж капризно его вставить, даже подняв планку на разьеме, с первой попытке не дошел, после второй я уже и не надеялся что заработает, но вроде все срослось, провод брал из жгута присланного вместе с кнопкой.но помоему он не совсемсовмещаеться с разьемом в приборке, мне пришлось подогнуть нижний выступ , об этом негде не написанно.IMG_20180428_161056_RAW.thumb.jpg.a5fcb9cb549bf15d295fd9b6577673b6.jpg
