Опубликовано 10 октября, 2017 Цитата Двойные стоп-сигналы Всем привет) На прошлой рио тоже делал чтобы стопы загорались не только в секции фонары на крыле, но и в секции крышки багажника. Там это было сделать очень просто, достаточно было снять обшивку крышки и просто соединить уже протянутый с завода провод от фишки до контакта в патроне, лампы и патроны были двухконтактные тоже с завода, единственное не хватало одного контакта. В новой рио тоже самое, но питающего провода в крышке уже нет, его нужно протянуть с главного заднего жгута. Для этого придётся помимо снятия обшивки крышки снимать ещё и боковую обшивку Далее в жгуте находим красный провод и от него проводим новый по заводской гофре до габаритов в крышке багажника. В крышке уже есть двухконтактные лампочки и патроны, но нет одного контакта, вместо него резиновая заглушка. Я специально для этого заказывал двухконтактные патроны, из них я взял два недостающих контакта и вставил их в родные патроны. Недостающие контакты Ну дальше всё собираем и радуемся более информативным стоп-сигналам, да и смотрится более гармоничнее. Теперь при нажатии тормоза загораются четыре секции стопов. И кстати в новом рио что-то намудрили с фонарями в крыльях, теперь если у вас перегорит лампа, чтобы её заменить, придётся снимать полностью фонарь! Такое я вижу впервые! Выштамповка под фонарь, отверстие только для проводки Остальные фото немного позже залью и дополню пост. drive2.ru/l/484982210579923609/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 ноября, 2017 1 час назад, Silver сказал: @Silver опа! а что сделал с заднем катафотом между фонарей? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 ноября, 2017 3 минуты назад, Dimon сказал: @Silver опа! а что сделал с заднем катафотом между фонарей? )) автовинилом его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 февраля, 2018 Вот такую красоту ребята с Нижневартовска замутили. 11 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 февраля, 2018 @ex.Maks очень круто! то-есть были обычные фонари, а сделали светодиодные как в максималке? ) да и еще и перемычку сделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 февраля, 2018 @ex.Maks или фонари такие и были? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 5 часов назад, Joker сказал: @ex.Maks или фонари такие и были? Судя по штатной камере заднего вида,это премиум комлектация,фонари такие и были,интересно теперь перемычка,это та ,что на алике продается?? Или сами делали? Это с моего города кстати,только я пока не видел этой машинки...вечером мало езжу видать..а так бы спросил.. На али ,где продается эта планка фото с простыми фонарями,смотрится если честно не айс,сильно отличаются по цвету. Изменено 17 февраля, 2018 пользователем Yura 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 февраля, 2018 @Joker эт я вконтакте нашел. https://vk.com/wall-39870283_1313 Фонари родные, сделали только перемычку под стиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 февраля, 2018 Узнать бы как делали и диодная лента где покупали потому что яркость тоже играет роль в гармонии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 февраля, 2018 Цитата Привет всем! Давно хотел сделать двойные стопаки, так как с завода всего два горят. Сразу прошу прощения писать и расписывать не умею??? Первым делом поехал на авторынок и купил патрон Затем вынимаем с патрона провода Идем дальше берем провод которым будем подключать все. Спасибо моему другу Артему. Он просто отдал мне провод там было 3 метра Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 1 2 3 4 5 Далее Страница 2 из 5 Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий Создать учетную запись Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Регистрация нового пользователя Войти Уже есть аккаунт? Войти в систему. Войти Войдите для возможности подписаться Подписаться 2 Перейти к списку тем Свет и оптика (общие)
