nemec2106
Сигнализация на КИА Мохав 2020 Старлайн А93
Кратко...При монтаже данной сигналки с автозапуском и прочими дополнениями не у дилера, а в салоне по сигнализациям возникли проблемы. 2,5 дня ставили, типа рассогласования ключей. Езжай к дилеру ключи прошивать их оборудованием. Но на дилере не хитрым методом вычислили, что при установке сигналки стал глючить блок комфорта.
Теперь у меня не работает обогрев зеркал, бесключевой доступ, ошибка системы давления в шинах и возможно что-то еще, пока не выяснил.
Студия по сигнализациям не отрицает, что блок вскрывался, готовы его купить, но проблема! Машина то новая, дилер подал запрос, ответа уже как 5 дней нет сколько стоит и когда придет (месяц, два, полгода). В общем грусть, тоска и печаль...
Кто ещё какую сигналку ставил?
Не влезая в различия (думаю - минимальные), дилер ставит не А93, а S93 v.2.
Есть какие-то невязки в ее работе. Например, при постановке на охрану с работающим по турботаймеру двигателем, после остановки мотора на некоторое время включается радио.
Последовательность такая:
1. Поставил ручник;
2. Нажал на кнопку "старт\стоп";
3. Открыл водительскую дверь. Радио выключилось.
4. Захлопнул дверь и нажал на кнопку запирания. Замки закрылись, зеркала не складываются.
5. По окончании работы турботаймера двигатель останавливается, звучит двойной звуковой сигнал, зеркала складываются и в этот момент вновь включается радио.
Если снова открыть дверь, радио выключается.
Что-то тут не так с настройками StarLine/
При установки доп сигнализации всегда нужно обойти (отключить) штатные функции защиты машины.
По этому у меня ни какой не штатной ни на одной машине не было.
Есть маленькие хитрости, но ставлю их себе только сам.
Не столько сигнализация, сколько телематика. Все-таки дистанционный запуск, останов двигателя, турботаймер, перевод в сервисный режим, местонахождение и хронология событий - к сожалению, маленькими хитростями не решаются.
Раньше тоже "хитростями" занимался. Герконы куда-нибудь вставлял, клапана в топливные магистрали, даже трамблер отключаемый делал на первые свои авто. Но с усложнением автоэлектроники это стало не очень благодарным занятием.
мне дистанционный запуск и останов мотора не нужен.
турботаймер- это бред. страшилка из 90-х. раскрывать тему не буду и так все понятно.
местонахождение? хронология? в целом вещи бесполезные.
но если очень хочется, то скрытная установка трекера за 800р (с акб) будет более эффективной и труднообнаруживаемой.
а эксклюзивность установки гарантирует невозможность обнаружения.
Все - на свой страх и риск. Но я не стал бы игнорировать пожелания производителя (п.5.11 и 5.12 Руководства) после больших нагрузок не глушить двигатель сразу, а дать время на охлаждение и уменьшение оборотов турбины.
О том и речь, что машина прям с трека на полной скорости в гараж не влетает.
какие нагрузки, городская машина ведь.
