Всем привет! Купил кнопки на Али, для обычной панели. Разобрал, посмотрел номиналы сопротивлений. R1 (Trip) - 390 Ом, R2 (Trip Up) - 220 Ом, R3 (Trip-Dn) - 300 Ом, R4 (Reset) - 470 Ом, R6 (Cancel) - 390 Ом, R7 (Set-) - 220 Ом, R8 (Res+) - 300 Ом, R9 (Cruise) - 470 Ом. Никто не может подсказать какие резисторы нужно перепаять? Сравнил номиналы с кнопками на Солярисе - все совпадают кроме кнопки Cruise, там 1.2 кОм и еще какую-то перемычку впаивают. Если не найду схему с номиналами от Рио попробую поставить так, вдруг получится.
Изменено пользователем vgrin
@vgrin  это @ruslan_3_ наверное сможет подсказать,
насколько  знаю там всего три сопротивления надо перепаять
9 часов назад, vgrin сказал:
@vgrin Для работы круиза нечего паять не нужно.Поставишь и всё,а вот если нужен лимитер тогда паяльник тебе в помощь.
Вот сравни что я ставил.Левые.
1 час назад, samsoni сказал:
@vgrin Для работы круиза нечего паять не нужно.... Вот сравни что я ставил.Левые.
Поясни пожалуйста какую из двух ставил, какая из них какая (покупная с доработками, без доработок, стоковая) и зачем левые кнопки менять, они к круизу отношения вроде бы не имеют?
3 часа назад, samsoni сказал:
Спасибо! Сравнил, копия моей. Буду ставить как есть. Напишу что получилось.
1 час назад, Ser23sid сказал:
Та что на фото слева - это плата от правой клавиатуры с полным набором кнопок. Такая же как у меня на фото выше. А правая, скорее всего, та, что была установлена раньше.
Свои кнопки я покупал тут Кнопки на Алиэкспресс
53 минуты назад, vgrin сказал:
...Та что на фото слева - это плата от правой клавиатуры с полным набором кнопок. Такая же как у меня на фото выше....
Спасибо, теперь ясно. Но почему на твоём блоке правых кнопок отсутствует переключатель режимов работы БК, тот что на этом фото.
15 часов назад, Ser23sid сказал:
Ну я не совсем точно выразился, у меня кнопки для обычной панели, без переключателя режимов работы БК, но платы у них почти одинаковые, по крайней мере по набору резисторов для кнопок, на моей нет только двух светодиодов с резисторами для подсветки (они расположены с другой стороны платы, так же как и контактные площадки для кнопок). В предыдущем сообщении я давал ссылку на Али, там есть оба вида кнопок.
1 час назад, vgrin сказал:
...у меня кнопки для обычной панели, без переключателя режимов работы БК....
Ясно, тогда ждём подробное видео-руководство по установке)))
Выкладываю фото платы кнопок с али.За менён один резитстр R9 на 1.2 кОм.Лимитер заработал.Уточню что без перепайки резисторов( кнопки на зелёной плате )круиз работает.На синей плате нужно перепаять и в управлении бортовиком.
Изменено пользователем samsoni
2 часа назад, samsoni сказал:
Выкладываю фото платы кнопок с али.За менён один резитстр R9 на 1.2 кОм...
Классно, копилка знаний наполняется)). Откуда информация, если не секрет? Оказывается ещё есть и синие платы. Можно ссылку на продавца.
Изменено пользователем Ser23sid
