Лампы Киа Церато 4 (Cerato 4)
Интересно :hmm:, судя по таблице, у Церато 4 в ближнем свете НВ3 60Вт, и это одновременно хорошая новость и не очень.. Хорошая потому, что НВ3 обладает хорошим световым потоком - около 1600Лм, против 1400Лм у Н7, а плохая состоит в том, что если появится желание установит белый галоген, то этот цоколь у нормальных производителей (Филлипс, Осрам) идёт 65Вт. Остаётся только кЕтай...
В 14.12.2018 в 07:46, SNG сказал:
А что будет если поставить такие чуть мощнее?
41 минуту назад, Den4ik сказал:
Ну, что известно: лампа на 65Вт выделяет больше тепла, по сравнению с заводской, а значит, что может что-нибудь оплавиться в фаре, плюс дополнительная нагрузка на проводку. Также лампы на 65Вт дают больше яркости, т.е. эффект колхозного ксенона, неизвестно получится ли нормально настроить, чтобы не слепило и нормально освещало.
Короче, одному корейскому богу известн, как оно там себя поведёт))
В идеале было бы неплохо найти брендовый галоген с заводскими параметрами, только белого оттенка, чтобы на фоне ДХО не так выделялся.
а есть ли чтоб чуть в синеву даже уходило? тоесть еще холоднее белого. просто сейчас асфальт в основном черный и когда он мокрый то как в пустоте летишь космической, ничего не видно. даже с нормальным ксеноном я в области уже мучился на неосвещенных дорогах. а про синий запомнил, что однажды вот в полной темноте у меня как рассвет начался за спиной. а это старая вольва меня обогнала и прекрасно светила и как раз синеватым
Изменено пользователем papajuster
9 часов назад, papajuster сказал:
Если это у неё штатный ксенон,то вряд ли с ним что-то сравнится.
Замена ламп птф и ближнего света
Всем привет!
Решил все таки взять качественный галоген в ближний hb3 и птф hb4. Диоды выходят намного дороже и смысла в них не вижу, ввиду плохой дистанции свечения.
Взял такие:
Слева заводская, справа купленная мной
Стоят по 620 рублей штука.Свет у них намного ярче и ближе к белому по сравнению с заводскими лампами.
Оставил одну старую лампу в правом птф для сравнения
Дальность свечения меня также порадовала. У птф чуть поднялся номинал с 51 до 55 ватт.в ближнем номинал остался прежним 60 ватт.
Ближний
Про замену ламп в ближнем считаю не нужным описывать, а вот про замену ламп птф хочу отдельно описать.
В Мурзилке написано что необходимо снимать передний бампер. Я аж не поверил что для замены несчастных 2 лампочек такая сложная процедура. При поисках по бортжурналам увидел что люди снимали пластиковую и (если есть)железную защиту, и соответственно производили замену. Не спорю это намного удобнее, особенно когда есть яма или подъёмник. У меня же обычный гараж без этих удобств и лень взяла своё. На домкрат машину не поднимал, хотя я не маленький 80 кг и 180 см росту.
Решил сам полезть изучать.
Спойлер
Снял 4 таких клипсы
Именно ближе к передней части бампера, ближе к колёсам 2 клипсы не трогал.Очень легко снимаются, не каких проблем не возникло.
Далее отогнул пластиковую защиту( внимание делал в теплом гараже при плюсовой температуре. Как поведёт себя пластик на морозе не знаю)
Отогнул таким способом
Да не много варварский способ, зато не нужно столько телодвижений чтобы подлезть к птф.
И вот она, родная птф
Рукой спокойно подлез и поменял. Обратно все собрал за минуту.
Итог по времени заняло 5 минут.
Доволен как слон.
Как говориться : глаза бояться, а руки делают.
Цена вопроса: 2 480 ₽
drive2.ru/l/523810089325299646/
