Общие косяки и проблемы на Kia Sorento 4 2020 2021
В теме 115 сообщений
Кто подскажет как поменять на панели давление в шинах вместо PSI сделать атмосферное давление?
4 часа назад, Иван Тюменский сказал:
Я конечно извиняюсь, но поисковик в pdf-инструкции не работает?
См. стр. 6-12 и 4-98
Можно ли изменить значение давления, ниже которого мигает предупреждение о низком давлении в шинах ?  И мануал если да!
Надо посмотреть настройки колес - может есть выбор типа/размера покрышек?
На моей текущей машине нижний порог срабатывания предупреждения о давлении только так выбирается.
BIG Привет. Пишут про проблемы со сцеплением у робота, но все как то абстрактно, нет живых людей.
У тебя как то, решилось с запахом ? Что было ? Исчезло ?
Интересует дизель, но пока журики пишут про проблемы, а реальные пользователи - нет, хочется разобраться, брать или нет.
Зайти в  Setap Общие настройки. Единицы измерения
В 27.01.2021 в 11:26, Иван Тюменский сказал:
Заити в setap выбрать общие дальше единицы измерения
Масло, выше крайней точки на 5мм, пробег 2000км, пересторались с маслом видать, заметил такую ситуацию что пластиковые накладки, те которые внизу на дверях, толком не защищают порог от грязи, постоянно грязные, такое ощущение что дверь не прижимает плотно резинки, есть ли у кого ещё такая беда?
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, закидывает грязью пороги аж до обшивки двери, причём грязи особо то нет ещё на дорогах, и дорогу всю в салоне слышу, у кого нибудь есть такие проблемы?
