Общие косяки и проблемы на Kia Sorento 4 2020 2021
В теме 115 сообщений
Доброго вечера всем. Проехал 1200 с момента покупки, появились толчки с 3 на 4-ую и обратно, вроде не сильно, но неприятно. Тоже думаю к официалам съездить.
И еще вопрос. При прибавлении громкости музыки, в зеркало заднего вида смотреть бесполезно, трясется. У кого то было такое? На максимум не слушаю.
Изменено пользователем Frol
Пробег 2400. Тоже масло не жрёт. Машина 21 года. Может что то изменили?
Доброго времени суток! У меня бензиновый двигатель 2,5 2021 года, при пробеге 1500 появился стук в двигателе и  движок сожрал всё масло, посещение дилера на ТО-0 ничего не выявило,
типа прокатитесь ещё тыщенку и контролируйте масло. Сейчас пробег 3000, и за 1200км двигатель сожрал почти литр масла - это не в какие ворота не лезет!!! 11 мая опять к дилеру, там посмотрим, но есть в интернете такая инфа:
Прогрессирующий расход смазки. На основе многочисленных отзывов владельцев, чьи автомобили оснащены обозреваемым двигателем можно сделать вывод, что силовая установка страдает прогрессирующим масложором, причем с первых километров пробега. Как отмечают автовладельцы, расход смазки может составлять более 600 грамм на тысячу километров и с увеличением пробега он только нарастает. Возможная причина быстрого ухода масла связана с его угаром в камере сгорания, а происходит это из-за того, что двигатель является "длинноходным" (рабочий ход поршня более 100 мм) и максимальная линейная скорость поршня превышает порог, при котором маслосъёмные кольца успевают эффективно снимать смазку. Кроме того, возможной причиной является и то, что заводские поршни не оснащаются специальными маслосливными отверстиями. Как утверждают автоэксперты, завод-изготовитель частично признал проблему и обещает в ближайшие месяцы запустить отзывную компанию по доработке поршней силовой установки.
AutoBlogCar.Ru – Полезные статьи для автолюбителей |  autoblogcar.ru/engine/440-sorentog4km.html
Вроде была уже отзывная компания на Сонатах и проблема ушла. Там вроде поршневую по гарантии меняли. Напишите обязательно, как будут развиваться события дальше.
Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией, нет звукового сигнала, о не пристегнутом ремне безопасности на переднем правом пассажирском сиденье, естественно при пассажире) Посещение ОД не дало результатов, они проверил тестовую Соренто, и там та же ситуация, какого либо косяка или обрыва проводов нет, неужели KIA настолько упрощает машины, что уже экономят на безопасности!  Просьба посмотреть кого как, заранее спасибо!
 Здравствуйте. В салоне выбрал SORENTO 2,5 (дизеля побоялся) искал ПРЕСТИЖ. Хотел "серого" цвета. Машины по наличию не было, ожидание 2 месяца и стоимость вырастет, вообщем сэкономил на комплектации по наличию только LUXE/  Хотел забрать, но выявился первый косячина, делали предпродажку и нашли утечку антифриза через прокладку термостата. Заказали, Ждал 4 дня, вроде сделали. Выехал прокатился по городу и до дачи, примерно 300 км, поднимаю капот, а бочек с охлаждайкой пустой. Заехал к ОД, говорю доливайте до уровня по гарантии, ОД отказал, говорить жидкости покупай и сам доливай. Теперь как на ВАЗ, перед тем как ехать провожу осмотр. НЕГАТИВЧИК.
ОД  КИА Самара , навязывают сейчас ненужных опций кучу (нехош, говорят, не бери машину)
Минусов пока видимых немного :
- Движок 2,5 (бензин) слабоват, может он задушен?? наверное нужно было подождать 3,0
- Расход на обкатке 14-16 л., по городу многовато. Надеюсь снизится немного, ну, на 2, 3 литра.
- Нет обогрева лобового стекла (просто дичьььь), даже зоны дворников. Зимой придется как то выгрибать снег из под лобача, (тоже проблема)
- Нет омывателя фар (просто дичьь)
- В противотуманках нет автоматического включения при повороте руля
- Нет прикуривателя в центральной консоли для подключения регистратора, зато USB хоть "соли"
- нет лимитера на спидометре ( неплохая вещь)
- чуть низковат. Зима покажет.
- колеса хотелось бы 19"
- педаль акселиратора из пола, тоже считаю недостатком (грязища будет под поликом)
- зумер не пристегнутого ремня безопасности просто "Зверский" (громкий и противный), срабатывает сразу, а хотелось бы только при наборе скорости свыше 40 км/ч
- Андройд Авто (может конечно я еще не разобрался) кроме навигатора, музыки, контактов с телефона ничего не передает. Хотелось бы просматривать ЮТУБ, скаченные фильмы, клипы, передачи картинки со смартфона.
- при запирании центрального замка стекла не поднимаются, а было бы неплохо(летом частенько забываю)
+  Общие впечатления положительное, конкурентов практически нет в этом диапазоне цен. Смотрел Кадиак....... Нет, устарел. РАФ4 "барабан", Санта Фе (просто не нравиться)
Вообщем поехали......... может еще появиться как положительное, так и отрицательное. Лучше побольше +++++
В 08.05.2021 в 17:39, Limony1 сказал:
Доброго времени суток. В итоге: заводской брак в двигателе - четвертый цилиндр, поперечный задир, масло в камеру сгорания из-за него и уходило (надо будет потом катализатор глянуть),замена блока цилиндров по гарантии, обещают сделать до 15 июня,пока катаюсь на подменке.
 Вы видели эту шляпу, дыру с мягкой шумкой в переднем крыле? Случайно увидел, прям дичь какая то.
В 07.06.2021 в 18:01, BAS сказал:
Тоже заметил, был в шоке. Сначала думал, может заглушки только у меня отсутствуют, но нет, на всех машинах так. Теперь думаю, как залепить, что бы влага не попадала.
Сенсорные кнопки блока климатической установки перестали реагировать. От зноя спасает наличие обычной кнопки Авто. Буду записываться к дилеру.
