Шумоизоляция Kia Rio 2017 и X-line
В теме 92 сообщения
ШВИ капота и крышки багажника
Всем привет. В прошлой записи о ШВИ, я говорил, что у меня остался материал от дверей. И вот, выбралось свободных пару часиков и я завершил второй этап шумки, а именно, капот и крышка багажника обесшумлены) описывать особо нечего. Процедура стандартная. Между ребер жесткости — вибра, стп аэро, поверх стп акцент премиум. После шумки капота ожидал большего по шумопоглащению, но нет, чуда не произошло. Зато, заметил точно, что машина дольше остывает. Это конечно плюс, но в планах заказать родную шумоизоляцию капота. Закрываться что капот, что крышка багажника, стали приятнее, без металлического лязганья. В общем то и все.
Сначала вибра. Между ребер и под обшивкой
СТП Акцент премиум. Толку от него здесь не будет, но вид хоть поэстетичней, чем у укатанной вибры
Остатки СТП Аэро. Жаль было выбрасывать)
Вибра, сверху акцент. Толку особого в шумоизоляции нет. Нужно заказывать родную обшивку-шумоизоляцию
drive2.ru/l/485816465027498168/
Я вот как эстетику на крышке багажника навёл...)) Вибра два слоя по 2мм + сплен 4мм + моделен)) Осталось теперь доработать открытие крышки, а то после шумки открывается на 2 сантиметра!
3 часа назад, Дмитрий163 сказал:
есть уже решения )
http://kia-clubs.ru/index.php?/forums/topic/229-kryshka-bagazhnika-v-kia-rio-2017
Обработка арок и днища динитролом
При покупке автомобиля дилер «расщедрился» на допы, которые в итоге покрыли все мои базовые потребности: коврики, тонировка, защита двигателя. Пока выбирал, что еще из допов выбрать, заметил на столе менеджера пример обработки металла Динитролом:
Такая вот «замануха»
После допроса менеджера заинтересовался. В итоге вместо подарка в виде подкрылков с шумоизоляцией, решил пока автомобиль без грязи попробовать обработку всего днища и колесных арок Динитролом. Цена вопроса по прайсу салона ~10000 руб. Мне с учетом скидок вышло дешевле, поэтому безумно, рад что не пожалел денег.
На выходных переобувался и пока машина висела на домкратах сфотографировал результат:
Везде поверх штатного антикора дополнительные пару милиметров резины
Результат: ранее в записях отмечал, что шумоизоляция стала лучше, чем в моей предыдущей Рио. Связываю это с данной обработкой. Эффект есть и он, как выяснилось, позже наиболее заметен на малых скоростях в пределах до 30-40 км/ч. При больших скоростях понимаешь, тем более с зафаршированной шипами Хакой 8, что этого явно недостаточно. По факту уверен, что прежняя версия Рио по шумоизоляции в базе мало отличается от новой версии.
Таким образом, считаю, что данная обработка, если выгодно подвернется, однозначно вложенных средств стоит, ведь она будет выступать в качестве фундамента, который в дальнейшем можно развивать.
drive2.ru/l/486018500289102196/
Всем привет.подскжите пжс если смысл делать антишум
4 часа назад, maxsimys сказал:
какой именно? который дилеры предлагают как доп?
смотря сколько это стоит и что они включают в эту услугу.
шумоизоляция конечно Рио не помешает, но на самом деле результат можно почувствовать только если и двери и арки сделать, а по-хорошему еще и днище с крышей зашумить. и то это не будет означать что стало тихо. это примерно уменьшение шума на 5-6 децибел (при скорости 100км/ч)
10 часов назад, Dimon сказал:
предлагают антишум жидкие покрылки
Не подскажите недорогой сервис по ШВИ?
@Ragily  если в Москве, то есть очень хорошее место - наши клубный партнеры:
