Штатная навигация Rio 4 (2017) и X-line
В теме 132 сообщения
ура! :kolobok_biggrin:  нашли способ обновлять карты штатной навигации Том-том на Solaris и Rio!
:excl: Подробная инструкция на дружественном форуме Солярисов: как обновить карты штатной навигации!
Кто попробует на Рио или на Рио Хлайн - расскажите как получится!
:info_1: Как обновляется на Рио
:info_1: Сервисное меню штатной магнитолы Rio
@Cerber  как это не было карты? когда забирали машину - надо было проверить. они должны ее вставлять перед продажей
1 минуту назад, Valentin сказал:
Уточню этот момент.
35 минут назад, Valentin сказал:
 С флешкой решено, менеджер забыл ее вставить, надо заехать к официалам - забрать
Извините не по теме но тут такой вопрос (комплектация комфорт) на рулевом колесе для музыки только (+)(-)громкости,полное выключение громкости ,переключение трека и переключение между радио и usb((((( всего 2 кнопки и 2 ручешка  ((((( собираюсь приобрести на  алиэкспресс новое уголовное устройство И тут вапрос если я также приобрету новые Болие функциональные кнопки для руля смогу ли подключить их есть ли там все пины  для этого?.?.??
Господа, всем добра. Никто не подскажет, где приобрести данное ШГУ? Рад буду содействию
3 часа назад, Sergey174rus сказал:
Так же и на максималке, по управлению музыкой все тот же набор кнопок,добавлены только кнопки управлением блютуса и голосовой вызов команд андроид auto при условии что подключен к USB через шнур,поэтому сменив  только кнопки руля вы вряд ли получите дополнительные функции магнитолы не сменив ее саму, пины теоретически быть должны,судя по тому что есть при замене кнопок на кнопки с круизконтролем с правой стороны руля,хотя точно может сказать только снятие кнопок.
      Отличное головное устройство на комплектации Премиум, камера вообще супер, не видел не на одной камере такой обзор, поначалу думал, что навигация "Г", но настроил и научился пользоваться, карты 3D, пробки и стационарные камеры показывает, подключаюсь по вафле 5 сек. (тел. айфон), короче во всем устраивает..., видео нафиг не нужно, если уже в чем то припрет, то всегда под рукой телефон 5.5 дюйма, можно и ютуб, и телевизор и клипы посмотреть и слушать звук через динамики, так что лучше и не надо (если только приму в дар) :bye:. Да и качество звука для меня отличное (не меломан), была до этого CR-V, звук там в разы хуже был на штатном ГО. Вот ещё бы обновления где надыбать, все равно же есть поддержка карт и самого ПО, на просторах интернета видел прошивки, но пока что ниже версии, на данный момент -
зы: будет, что по новее, делитесь ....
1 час назад, vadim-shavkunov сказал:
насколько я понимаю проблема в том что карты невозможно обновить, а официального обновления не предвидится)
18 часов назад, Romka сказал:
это почему так? по моему на карте SD заменил карты (папка Map) и всё, засунул флешку в ГО и готово, разве не так?
В 18.10.2017 в 08:08, cliffman13 сказал:
когда кто-то будет менять на альтернативную голову.
скоро ждите на авито думаю появятся)
