Kirill88
Значек ошибки аккумулятора
В теме 55 сообщений
Добрый день всем. Kia Carnival 2022 бензин 3.5, после 30 минут езды загорается красным значек аккумулятора. После перезапуска пропадает. Генератор работает нормально, заряд идёт. 4 раза был у официального дилера ошибок никаких не выявили, даже приезжал с горящим значком все равно ошибок нет. Машина на гарантии но т. к. Ошибок нет разводят руками. Обращался к грамотным электрикам, читали всемовозможными сканерами, чисто, ошибок никаких нет даже в истории. Может кто сталкивался, что это может быть? Пробег 2700 км.
Добрый день. Аналогичная проблема. Kia Carnival Prestige 2022 бензин 3.5, каждый раз после 30 минут работы двигателя загорается ошибка аккумулятора на приборной панели. В чем причина никто не может понять. Цепляли диагностику, ездил с ней 30 минут до появления ошибки, чтобы записать данные и отловить момент появления ошибки, но в итоге в этих данных ничего необычного не смогли найти. В сервисе сначала сказали, что плохо работает реле заряда аккумулятора. Поменял его по гарантии, не помогло. Потом сказали, что генератор плохо работает, дает больший ток, чем должен быть. Тоже заменили его по гарантии, но ошибка никуда не пропала. Думаю, что реле и генератор стали плохо работать, как следствие возникающей ошибки, а не как ее источник. Самое главное непонятно к чему это может привести через какое-то время. Может кто-то с таким сталкивался. Буду признателен за любые советы в чем может быть дело. Пробег 25000 км. Ошибка с первых дней. Уже больше года с ней езжу, переодически заезжая на сервис на новые поиски причин.
Еще были непонятные ошибки:
- раза 3 ловил ошибку при запуске двигателя "запуск двигателя в положении N", хотя коробка в положении P
- несколько раз глючила приборная панель, гас экран, кнопки почти все на приборной панели переставали работать. После выключения и запуска сразу двигателя работа не возобновлялась, но после небольшого простоя с выключенным двигателем все начинало заново работать.
- зимой выскакивала ошибка двигателя. На холодную запускал двигатель, начинал ехать и загоралась на приборной панели ошибка двигателя, машина начинала ехать рывками. Необходимо было выключить и включить двигатель заново, после чего ошибка пропадала. Думал, что из-за морозов, но в -25 никаких ошибок не было. Плавающая ошибка, которая появляется непонятно из-за чего, но зимой и не каждый день. Раз 8 за зиму выскакивала эта ошибка.
По работе много времени общаюсь с различными электриками, все толдычат одно, криво стоит сигналка. Наша машина по сути само по себе уже и есть комп на колёсах, а тут в неё внедрили скорее всего криво инородный компьютер. Получается ошибка сама по себе не вылетает через 30 минут, что то даёт помеху на каншину автомобиля, потом тот её где то регистрирует и при опросе всех блоков через 30 минут как бы сообщает нам о том, что была замечена несогласованность какая то. А т.к. оправшивая раз за разом весь автомобиль, он функционирует нормально, без нареканий, поймать эту х...ту нереально ни сканерами, в прочем ничем. Вариант отключить сигналку от каншины и покататься посмотреть. Сейчас не дома, как приеду так и поступлю.
На счёт дергания зима не при чем. По секрету дефектолог сказал, что эти движки типо дефорсированные, но по факту нет. Проблема check engine изначально выявилась на соренто с таким же двигателем. Было это из за проскакивания зажигания. Все решалось быстро, просто перепрошивали и забывали об этом навсегда. Один минус, машина становилась ощутимо овощнее, так что цитирую: если иногда дёргается на малом газе и это не особо беспокоит, лучше не душить движок, так он гораздо интереснее. Не поспоришь, валит этот бегемот добротно, не нарудуюсь, только вот этот значек аккумулятора делает мозги. Хотя электрики в севастополе сказали уверенно, что больше чем как на нервы, это не влияет не на что. Машина чистая и неисправностей не видит.
Если проблема решится пишите, буду рад. Со своей стороны если что узнаю тоже отпишусь.
В 11.07.2023 в 21:39, Kirill88 сказал:
Добрый день.
Сигнализацию мне ставили хорошие электрики, которые в этом профи. Саллоную, которую поставили на сопли, тут же сняли. Сначала думал, что из-за сигналки проблема, но в итоге ее отключили полностью, а вот ошибка никуда не пропала. Так что дело не в подключенной сигнализации, а в чем-то еще. На следующей неделе поеду в сервис, чтобы они просто зафиксировали, что ремонт не помог и проблема осталась.
Если найду в чем причина, то обязательно отпишусь.
Добрый день. Пишите конечно, очень надеюсь, что разберемся с этим общим недугом.
Всем привет! Такая же проблема на 3.5. Стала возникать после двухнедельного простоя машины. Теперь каждые 30 минут примерно загорается.  До этого за год эксплуатации было два раза - когда забрал с салона и зимой, после того как аккум сел в 0.
Зарядил вчера аккумулятор зарядником, посмотрим, поможет или нет.
После зарядки аккумулятора пока не загоралась лампочка за 1.5 часа езды.
Добрый день. Неужели вся проблема в аккумуляторе? Хотя слышал что у нас стоит AGM и он типо умный, может давать тоже ошибку. Но делали замеры все в норме.
Отпишитесь потом как там дела у Вас.
Аккумулятор заменил на прошлой неделе (поставил тоже АГМ 80Ah). Думал дело в родном АКБ, предположил, что попался бракованный или умер (но было чувство, что за год такое врядли могло произойти). И да, после замены чуда не произошло, через 30 минут загорелась лампочка опять, но уже на новом АКБ :)
после решил зарядить новый аккум зарядником. Пока второй день катаюсь без красной лампочки.
Изменено пользователем alex_k
Странная вещь конечно. Сейчас нахожусь не дома, проверить нет возможности. Может действительно разок зарядить нормально этот AGM и машина будет довольна. А какое устройство используете для зарядки? Так понимаю, что обычная зарядка нам не подойдёт.
Отпишитесь пожалуйста потом как в дальнейшем будет чувствовать себя железный конь с новой батарейкой.
