Kirill88
Значек ошибки аккумулятора
В теме 52 сообщения
Я пока еще мало катался, так что чего-то полезного сообщить не могу, но фары у меня всегда стоят в режиме выключно. Как-то не привык я пользоваться авто-режимом. Всегда сам включаю их по необходимости.
У меня например все стоит в автоматическом режиме всегда, но лампа аккума загорается примерно раза 2 из 10 поездок длительностью более 30 минут. На коротких пробежках по городу с частым открытием и закрытием дверей на выключенном двигателе проблем не наблюдал. Запускается двигатель тоже шустро.
Может просто дело в прошивке?
Или отключить этот датчик IBS и ездить спокойно. Ведь некоторые уже и меняли аккум на новый, проблема не ушла...
Но и ошибку машина не фиксирует никакую, что тоже странно, как будто че то даёт помеху на шину.
В том и дело, что лампочка эта жить совершенно не мешает: двигатель заводится, АКБ в движении заряжается и т.п.
Заклеить бы черным скотчем, и всё - но это не наш метод:)
Ну да, главное чтобы аккум реально заряжался в поездках. А то "укатать" его можно быстро, если система будет тупить и не давать ему отъедаться.
Сегодня смотрел по старлайну - напряжение при горящей лампочке было 14.5-14.6 В на холостом ходу.
Изменено пользователем Serge P.
Мде, после зарядки до 12,8 при выключенном авто, машина стояла 2 недели. Совсем мало я езжу, к сожалению или к счастью. Сегодня поехал по делам и проверил аккум - 11,8. Как-то круто за 2 недели так упасть. Проверил ток утечки, вроде так называется. Показывает 70-80 мА. Знающие люди говорят, что 50-80 мА это хорошо и говорит о том, что ничего после выключения авто сильно не жрет. Т.е. все блоки балгополучно "уснули". А вот если выше 100, тогда не очень хорошо. Но почему тогда за две недели стояния упало с 12,8 до 11,8... не должно же быть так.
А завтра уезжаю в командировку на 2 недели. Опять авто будет стоять просто так. Зарядил сегодня до 12,9. Как вернусь - посмотрю опять. Но как-то не сильно обнадеживающе.
У меня плюс-минус аналогично... После зарядки все равно быстро падает.
Чё-то мне кажется, что заводской брак аккумулятора всё-таки.
Но сам еще не менял и не пробовал восстановить.
Добрый день всем!
Подскажите у кого как идёт процесс с решением данной проблемы?
Кому нибудь помогло отключение датчика IBS?
Или просто перестали обращать внимание на данный значек аккумулятора?
У меня наверно единичный случай, но мне помогла замена аккума и его зарядка. Уже месяц не загорается.
У меня такая же проблема с загоранием значка аккумулятора. Пробовал своим сканером в моменте загорания считать ошибку, но ошибки нет.  Т.е. решение это замена аккумулятора?
